Frontje stellen
Ik heb een Bruynzeelkeuken uit ongeveer 2002. Nu wil ik de laden stellen in de breedte. Met name de frontjes. aan de zijkanten zit bijgevoegde bevestiging. Kan iemand mij aangeven of ik het frontje kan stellen en zoja, welke schroeven ik dan moet gebruiken?
Daar is de linkerschroef voor. Door deze in of uit te draaien kan je het frontje in de links-rechts richting stellen. Wel aan beide kanten draaien.
En als je het frontje er af wilt hebben dan moet je dat enigszins verborgen kruis in het midden met een schroevendraaier verdraaien.
Je kan dan de bevestiging van het frontje omhoog en omlaag verstellen.
Terugplaatsen doe je door het frontje weer in positie te brengen en het een drukker te geven.
Het werkt .. Dank voor jullie snelle reactie.. het zit weer puik en mijn vrouw is tevreden. Wat wil je nog meer. Fijne dagen
