Hi,
Ik heb een inductieplaat waarvan ik vermoed dat die niet goed is afgedicht waardoor er water langs de randen naar binnen kan lopen. Ik zou daarom mijn inductieplaat eruit willen tillen om dat even te checken en eventueel te fixen.
Nu is het ding dat ik de inductieplaat van de bovenkant niet vast kan pakken. Ik zou m dus vanuit de onderkant omhoog willen duwen. Daar zit echter een soort frontje voor, waarvan ik niet snap hoe ik die eraf moet krijgen. Het gaat om een Bruynzeel keuken (deze is geplaatst voordat ik hier kwam wonen) en als ik door het spleetje achter het frontje kijk zie ik aan de uiterste zijden wel een soort wit plastic iets waarop hij bevestigd is. Het lijkt mij dus wel een soort kliksysteem waardoor je m er makkelijk af zou moeten kunnen halen.
Heeft iemand hier ervaring mee en de gouden tip om dit los te krijgen?
Alvast duizendmaal dank
