Mijn oude vaatwasser (Ignis ADL337) moet ik vervangen voor een nieuwe. Hiervoor moet ik dan wel het frontpaneel van de oude vaatwasser verwijderen. Hoe krijg is dit eraf? Kan nergens een montagehandleiding vinden.
Wie kan mij een aanwijzing geven ?
Meestal zit het paneel vast met de schroeven aan de binnenkant, een paar van die schroeven eruit draaien en het paneel komt los.
Leg iets op de vloer onder het paneel om beschadiging te voorkomen.
