Siemens wd15g442nl 2 clixons binnen 2 weken stuk.
Hallo, ik heb een wasdroogcombi de siemens wd15g442nl.
Ik heb voor de 2e keer binnen 2 weken dat 1 van de 2 clixons blijft hangen.
De clixon het dichtste bij het verwarmingselement komt het bruine puntje naar buiten en dan droogt de machine niet meer. De 1e keer heb ik deze terug geduwd en toen nog een paar wasjes prima gedaan toen de nieuwe binnen kwam(00626357) deze gelijk gemonteerd. De nieuwe zit er nu nog geen 2 weken in en deze doet precies hetzelfde.
Op de foto is het de clixon met de groene stekkers erop. De clixon ernaast met de zwarte stekkers gaat naar het verwarmingselement dus het kan denk niet dat die teveel vermogen vraagt.
Heeft iemand mischien een schema of een oplossing voor dit probleem?
Door een of andere reden wordt het deel waarop de klixon zit te warm.
Waarschijnlijk is er ergens een vervuiling zodat bepaalde onderdelen niet genoeg gekoeld worden.
Dat alles wijst op vervuiling in de kanalen, in de filters, in het element en in de ventilator.
Dus tijd voor een grote schoonmaakbeurt.
Waarbij je de filters een nacht in de azijn moet zetten.
