Friedland deurbel
Ik heb hier een oude deurbel van het merk Friedland.
Er zitten vier aansluitingen op (0.1.2.3 )
Ik heb vier draden die er naar toe lopen.
Een rode en blauwe van de deur bel
En een rode en blauwe van de transformator.
Iemand enig idee hoe ik dit aan moet sluiten?
"Van de beldrukker" zul je bedoelen. In dat geval twee rode draden onderling verbinden en de overige twee aansluiten op de twee onderste klemmen op de foto.
Heb je een foto van hoe je het nu aangesloten hebt?
Het zou natuurlijk kunnen dat de bel, de beldrukker of de transformator kapot is. Heb je iets om spanning mee te meten? Meet dan eens of je spanning hebt op de draden uit de transformator. Deze draden zou je eens rechtstreeks op de klemmen van de bel kunnen aansluiten, zonder de beldrukker er tussen. De bel zou dan moeten rinkelen (continue).
Het klinkt nogal snauwerig (het was inderdaad geen vraag zie ik nu).
Nieuwe leden die hier pas komen kijken, hebben er geen idee van dat topic kapen niet gewenst is.
Dat zou je dan dus ook op een wat normalerer toon kunnen zeggen. :wink:
Ik ben trouwens ook een nieuw lid, maar best ervaren op forums en ben toch iets vriendelijk toon gewend.
wouterTBS
