Frezen muur - muursleuvenfrees of een muursleuvenzaag
Ik heb al een aantal discussies gelezen over dit onderwerp maar ik kom er toch nog niet uit.
In mijn huis wil ik in de muur (gewone normale bakstenen) mijn elektra gaan wegwerken dmv de kabels in de muur te verwerken.
Ik ben er inmiddels achter dat dit heel veel stof oplevert. Maar ik heb maar 2 vragen; Kan ik nu beter een echte muursleuvenfrees, of een muursleuvenzaag gebruiken voor deze rode metselstenen? En zijn beide even zwaar in gebruik of is de ene zwaarder dan de andere?
Dank alvast voor de reacties!
Een frees met 2 slijpschijven er in, werkt het beste.
Dit omdat ook rode stenen weleens hard kunnen zijn.
Die andere is meer geschikt voor zachte muren, zoals gibo blokken.
En als je een goede bouwstofzuiger op de frees aansluit, heb je weinig last van stof.
Ik heb zo'n frees gebruikt in bakstenen. Ik vond het zwaar werk. Horizontaal frezen vlak boven de vloer was bijna niet te doen. Je moest ook erg stevig staan, tot het plafond kan alleen vanaf een stevige trap of kamersteiger.
De volgende keer kies ik voor eentje met 2 diamantslijpschijven (en afzuiging).
Dank voor jullie reacties! Ik heb nu een frees met 2 schijven, nu 2 sleuven gemaakt. Maar dan komen er natuurlijk altijd nog wat kleine vraagjes naar boven:
Hebben jullie tips om te zorgen dat je netjes recht freest? Heb al ergens gelezen dat je misschien met een balk kunt werken, daar zeg maar langs frezen. Alleen hoe zet je gemakkelijk zon balk tegen een muur?
En als tweede; welke diepte/breedte moet ik gebruiken voor leidingen (electra) van 16mm en hoe zet ik deze het beste vast voordat er gestuct wordt?
Recht frezen, wie maakt zich daar druk om ,buizen zijn flexibel die kunnen wel wat opvangen.
Zolang je het begin en het einde op de juiste plek hebt is het goed.
Diepte ca 20mm.
Vastzetten:
1 niet te recht frezen :mrgreen: dan klemt de buis iets in de sleuf.
2 met stalen spijkertjes
3 met kunststof kegjes speciaal voor dit doel.
4 met gips op strategische punten.
Persoonlijk zou ik dieper zagen dan 20mm
Buis is al 16mm, theoretisch heb je dan 4 mm dekking .
Echter het breukvlak tussen de zaagsnedes is nooit vlak, dus mis je diepte.
Ik zou kijken naar de inbouwdoos ( neem aan dat je die gebruikt ) en de diepte instellen die de buis daar nodig heeft.
Dank voor de tips!
Denk inderdaad het slim is om te kijken naar hoe diep de aansluiting op de doos zit, heb al gemerkt dat die een stuk dieper ligt dan die 20mm! Ik ga eens kijken wat het handigste is!
Hallo
Maak een situatie schets met de maten, dan weet u later waar de leidingen aangebracht zijn. 😏
Grt.
