Frezen in betonvloer
Dag,
Ik wil een plafondlamp op de juiste plaats ophangen zonder zichtbare kabelgoot naar de verdeeldoos. Is het mogelijk de afstand van ong. 1 meter te overbruggen door het slijpen van een sleuf (plafond wordt toch opnieuw gestuct)? Of wordt hierdoor de draagkracht van de betonvloer aangetast?
Er staat ook, een gleuf t.b.v. een lamp, van een centraalfoos naar een punt één meter verder, en is de vraag volgens mij, of de verdieping vloer waar de lamp aan hangt verzwakt word.
Dus eigenlijk een gleuf in het plafond, van een metertje.(denk ik)
Duh, om te weten of de vloer verzwakt wordt, moet je eerst weten wat voor betonvloer het is.
Ik kan u vertellen dat het geen probleem moet zijn, wel moet u rekening houden dat er betonijzer in zit, en zou ik zeker met een leidingdetector meten of er geen stroomleidingen op deze plaats door de betonvloer lopen.
Als u de gleuf 20mm diep vreest over een lengte van een meter zou dit geen gevaar opleveren.
Bij kanaalplaten zeker niet frezen, bij combinatievloeren niet in de liggers, bij holle baksteen alleen evenwijdig aan de overspanning en er rekening mee houden dat je door het potje heengaat, bij breedplaat evenwijdig aan de overspanning kan het mits voldoende afstand van de hoofdwapening, dwars niet tpv het maximale moment.
Oftewel zonder betere omschrijving van het type vloer niet volledig te beantwoorden.
