Freezen in een woningscheidend wand
Hoi!
Ik wil een afvoer buis wegwerken in de muur. Dit is een woningscheidende wand.
Wand is naar mijn schatting minstens 21cm breed (jaren 80 huis) Heb een kleine stukje met de hand uitgebeiteld en er zit 2cm plaaster - en dan tot de diepte dat ik moet gaan zit er zachte steen.
Sluif wordt 1.3meter lang (verticaal) en dan 6cm diep/breed. Ik zit dus 4cm diep in die zachte steen.
Gaat dit een geluids lek veroorzaken? Er komen nog tegels over mocht dit een verschil maken.
En is het veilig om deze sleuf te freezen?
Dit is niet verstandig. De leiding kan je beter in het zicht houden of wegwerken in een voorzetwandje.
Als het gaat om een afvoer van een fontein in het toilet of een afvoer van een wastafel in de badkamer, kun je ook kiezen voor een verchroomde vloerbuis. Dat is ook een nette afwerking en dan hoef je niet te hakken in de muur.
Je loopt namelijk altijd het risico op geluidslekken.
Het gaat om de afvoer voor van de wasmachiene op de zolder welk door de badkamer loopt naar beneden. De bovenste 110cm zou ik in de muur willen verwerken, de resterende 120cm komt in een muurtje.
Kun je boven geen aansluiting maken op een bestaande standleiding? Want voor een wasmachine is een buis van 50 mm nodig.
De Standleiding loop van de WC op het 1ste verdiep, door de meterkast tot de kruipkelder.
Die afvoer moet dus echt door de badkamer, dit is ook de kortste weg.
Er komt dan ook een 50mm afvoer. Het plan is om door de 2cm pleister te hakken en dan 4cm door de zachtesteen. Dan heb ik 6cm.
Volgens mij heb ik de afmetering van de woningscheidende wand: 27.6cm. Veronderstellend dat de pleister laag niet wordt meegeteld, dan heb ik nog 23.6cm over. Is dat niet ruim voldoenden? Kan ik eventueel nog een cm dieper kappen een iets van isolatie in stoppen?
In NL wordt niet veel zwaarder gebouwd dan strikt noodzakelijk. De woningscheidende muur is dus precies zo dik als nodig. Daarom hebben die stenen zo'n aparte dikte ;) . Dus elke cm. die je erin gaat hakken geeft een geluidslek.
Je kan de leiding op zolder een stukje horizontaal laten lopen naar een wand binnen je woning.
Bedankt
Naast de badkamer zit de trap. Ik zou het in de muur ertussen kunnen verwerken. Maar dan zit ik wel praktisch door de muur (7cm dikte) Ik zou kunnen versterken aan de trapkant met een laag gyproc, en in de badkamer komen er grootformat tegels over (30x60)
Het plafond steun niet op de muur - dus dat zou in principe moeten lukken? Het gaat dus enkel om de bovenste 110cm. Dan mag de afvoer uit de muur voor de resterend 120cm
Dat moet wel lukken. De muur wordt er wel wat minder sterk van. Hangt er niets zwaars aan toevallig?
Zaag eerst een sleuf door de muur, daarna de leiding erin en de sleuf dichtsmeren aan beide kanten.
Bedankt allemaal. Ik ga het uiteindelijk anders oplossen; er komt een nieuwe afvoer via de trap. Deze gaat pas door de binnen muur naar de badkamer halfverwege.
Ik had het plafond met te veel moeten verlagen voor optie no2.
Liever een minder mooi detail in de hal dan in de badkamer.
Als je het netjes aftimmert, hoeft het niet op te vallen. Misschien in de hal meteen combineren met een design-element zoals een nis voor prullaria of een plateautje voor een plant :idea:
