Ik kom er niet uit wat voor frees-bit ik nodig heb.
Om een hoekverbinding tussen twee keukenbladen te maken heb ik het volgende gekocht:
- een bovenfrees voor frees-bits met een 8mm schacht;
- onderstaande freesslabloon;
- een kopieerring van 30 mm.
Nu staat in de gebruiksaanwijzing van de freesslabloon dat ik een frees-bit nodig heb van 12,7 mm breed en 50 mm lang. Die is echter alleen verkrijgbaar met een schacht van 12 mm. Mijn bovenfrees heeft een schacht van 8 mm.
Ik probeer te beredeneren of een freesbit met een andere diameter ook goed is. Maar als ik naar het freesslabloon kijk, dan snap ik sowieso niet hoe het werkt. Links heeft de binnenbocht een kleinere radius dan de buitenbocht. Hoe kan de 'male' dan op de female' passen?
Kortom: wat voor frees-bit kan ik gebruiken en hoe komt dat uit met de gebogen delen?
