Franke kraan lekt bij handvat
Bijgevoegde foto is de kraan. Lijkt een Franke Active 2013. Hij lekt bij het handvat, waar de doek onder ligt. Ik krijg hem niet open. Ik heb gedraaid aan het handvat, maar ook die komt niet los.
Kan iemand helpen?
Als aan de andere kant van de stift een inbus zit moet die los.
Zit daar niks dan moet de stift er uit gedraaid worden.
die kap kan je met schroeven draaier voor weg wippen, daar achter zit de moer deze kan je iets vaster draaien zodat ie niet meer lekt.
Lekt ie na een poos wel weer dan kan je een nieuwe bestellen.
ik heb de tip ook gebruikt, de buitenste ring op de foto is voorzien van schroefdraad en die kan je met de hand losdraaien. Ik had een druppelende kraan en hoop het ook met het iets vaster zetten te hebben opgelost. (De druppel kwam eens in het kwartier of zo dus het duurt even voordat ik weet of het geholpen heeft), maar vooralsnog zie ik niets. Henk bedankt
Dat is niet de stift die bedoeld is. De stift is het kleine schroefje, te verwijderen met een inbus sleutel. Voordat je dit doet het advies om de gootsteen even dicht te zetten want als dat schroefje wegspringt heb je een groter probleem) Zie tekening "nr 5" die laat helaas zowel het stiftje dat je moet losdraaien en de bedieningshendel zien
Ik heb hetzelfde probleem en het stiftje kon ik er met een imbuss sleuteltje eruit draaien. Maar hoe moet ik nu die kap eraf krijgen, daar zit geen beweging in…
inbusje is eruit, volgens mij kon je dan de gehele hendel horizontaal naar rechts trekken zodat je de situatie krijgt zoals getoond bij Bertie
Niet waarschijnlijk maar gezien het leeftijdsverschil van jouw en mijn kraan zou het ook kunnen dat je ook de hendel van de kraan los moet draaien. Iets wat Arunb ook deed omdat hij de inbus niet gevonden had. Maar dat zou je gauw genoeg zien, bij mij zat die (gelukkig) muurvast.
Als de kraan uit 2013 komt zou hij ook (door de lekkage?) iets vast kunnen zitten door kalk.
Het volgende is voor eigen risico. Maar met een kraan van 9 jaar oud zou ik het volgende proberen.
Je hebt de watertoevoer dicht en ook de heetwater boiler uitgezet? Dan de kraanknop aan alle richtingen trekken naar rechts eventueel ook met de hendel naar beneden (wat ok is als alles uitstaat) maar ook naar het raam en naar je toe bewegen. En iets harder dan tot nu toe en eventueel iemand vragen die iets meer kracht kan zetten. Mijn gedachte is hier dat als het niet lukt of stuk gaat moet je een nieuwe kraan/prijzige loodgieter dus kan je iets meer risico nemen.
De kraan is, bij mijn weten 7, jaar oud. De hendel kan niet worden losgedraaid . De kraan doet het nog wel, ook zonder inbuss schroefje, nog wel. Maar hij lekt dus… ik ga er een paar dagen over denken wat nu wijsheid is… ‍♀️‍♀️
Het imbusje is er ter voorkoming dat de kraan hendel er van af valt dus als je geluk hebt komt hij los door hem te gebruiken. En ik zie op de foto dat je geen quooker hebt dus is het redelijk eenvoudig zelf te vervangen als het echt niet zou gaan. (Maar berg het imbusje wel goed op want ook dat is vervelend om kwijt te raken)
