Foutopsporing vloerverwarming
Ja die vloerverwarmingsset had ik al eens gezien.
Gewoon maar een idee he: laat de vloerverwarming eens helemaal afkoppelen door een installateur end de installatie goed vullen en ontluchten.
Dan een week normaal gebruiken en zien of je nog steeds 0.1 bar per dag verliest.
Het lek moet toch eens bovenkomen.
Er zitten 2 kranen in de aanvoer en de retour.
Bij 3 is een kraan en links daarvan waar de thermostaatknop op zit is ook een kraan.
Als je die 2 helemaal dicht kan krijgen (bij de thermostaat kraan zou je de knop kunnen weghalen en de kraan dichtknijpen met een lijmklem of een slangenklem) sluit je de vloerverwarming af en kan je zo kijken of je nog water verliest.
Wel een paar dagen een koude vloer, paar extra sokken aandoen Wilco.
Waar het getal 1 en 2 bijstaat zitten kogelkranen, dus dat is niet genoeg?
Is het ook niet sneller om ze meteen vanaf het kunststof te stoppen?
Als je echt zeker wil weten dat je de vloerverwarming afsluit is helemaal afkoppelen.
Dus cv aftappen en waar de kunststof slangen overgaan op de verchroomde buis waarmee de verdeler is aangesloten maak je de koppelingen los en zet er eindkappen op.
Dus de vloerverwarming komt helemaal los te staan van de cv installatie.
Dan vullen en goed ontluchten, na een paar dagen kan je zien of je nog steds zoveel waterdruk verliest en als dat zo is zit het lek in de installatie en niet in de vloer.
Stopt het lek zit de lekkage dus in de vloer en zou je deze kunnen laten onderzoeken door bovengenoemde bedrijven.
Ik zou daarmee beginnen, zit het dan in de installatie zien we dan wel weer verder.
Via een "brandweer-kennis" heb ik gister een warmtebeeldcamera geleend om eens te proberen. Fantastisch zeg!
Je ziet supergoed alle vloerverwarmingsleidingen lopen. Jammer dat ik nergens een plek kon zien waar de warmte "buiten de slang" trad. Maar ben dan ook geen expert.
Afkoppelen van de vloer lijkt inderdaad de beste oplossing voorlopig, uiteraard kom ik hier nog op terug. Wederom bedankt voor uw reacties!
