Foutmelding F07 Bauknecht wasmachine
A
Anonymous
Gast
Wie kan mij vertellen wat de foutmelding F07 bij een Bauknecht wasmachine WA 8988 W betekent?
Wat een mazzel.
Laat ik nou toevallig op deze site belanden op zoek naar info over thermostaatkranen, en laat ik nou net een Bauknecht van dat type hebben waarvan 1 Koolborstel helemaal op was, met als gevolg F07.
Op een duitse site vond ik destijds dat de code F07 feitelijk betekent dat er iets mis zou zijn met een component van de elektronica, een thyristor of transistor, zoiets.
Maar als de koolborstels op zijn, interpeteert de besturing dit als F07. Vervang beide koolborstels. Bij mij was 1 helemaal op, de ander helemaal niet, maar het zou toch beter zijn om beide te vervangen.
Deze machine heeft altijd al een hoge toon gegenereerd, immiddels is duidelijk dat dit hieraan gelegen heeft. Het geluid is er met de nieuwe koolborstels nog altijd, dus ik vermoed dat het oppervlak waarop de koolborstels op lopen niet glad is, of er zit een haakje op of zo.
De koolborstel(s) zijn 4 jaar meegegaan, dus ik weet wat me te doen staat over een jaar of 4. Een nieuw setje koolborstels.
Tip; maak alle (let op de kabelbinders!) bedrading los van de motor, verwijder de motor daarna in zijn geheel, maak de kabelschoentjes van de koolborstels los, verwijder de koolborstels.
Succes.
Dylan, volgens mij ken je beter maar alvast naar een nieuwe motor kijken. Als er een borstel versleten is en de andere nog niet halverwege, betekend het dat er met de motor duidelijk iets mis is.
slechte-kluskabouter
