Foutmelding atag one thermostaat bij vloerverwarming
Sinds een paar dagen hebben wij een nieuwe vloer met vloerverwarming.
Ons doel was om de radiatoren te verwijderen en de vloerverarming als hoofdverwarming te gebruiken.
Nu zijn we langzaam begonnen met het opstarten van de vloerverwarming.
Als ketel hebben wij een atag E325EC.
Echter krijgen nu op de atagOne de volgende foutmelding: dT te hoog of onvoldoende stroming.
Ik heb de pomp van de vloerverwarming al wat harder laten lopen maar zonder resultaat.
Vanuit de installateur kregen wij het advies om elders in huis een radiator open te zetten.
Ik heb de radiator op onze badkamer opgezet en dit heeft inderdaad geholpen.
Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om altijd maar een radiator open te draaien in een ruimte waar je niet bent.
En vloerverwarming kan toch ook enkel als hoofdverwarming gebruikt worden?
Iemand hier nog een idee waar dit aan kan liggen?
Zelf zit ik in de hoek van de cv ketel te denken maar heb hier zelf niet veel verstand van.
Uit ervaring wil ik aan je kwijt dat het voor de badkamer, in verband met condenseren van alles en nog wat, het beter is die ruimte op en iets hogere temperatuur te houden.
is er ook een bypass ventiel geplaatst in de installatie om doorstroming te kunne waarborgen?
Ik had exact hetzelfde probleem na leggen vloerverwarming en het bedrijf daarna nog een bypass ventiel geplaatst en probleem was opgelost. Bij mij stond er in de voorwaarden dat er gratis een bypass wordt geplaatst mocht dat nodig zijn.
