Foutcode F:61 Siemens wasmachine
Ik heb de manchet van een Siemens S16.74 wasmachine vervangen en daarbij dus ook het frontpaneel verwijderd gehad.
Na terug monteren en inschakelen komt code F:61 knipperend in beeld. Samen met 4 piepjes die 3 x worden herhaald. De pomp begint ca. 0,5 min te draaien en stopt dan. Het piepjespatroon herhaalt ongeveer elke minuut.
Kan iemand mij helpen?
Groet,
Ronald
Ik vond dit bericht op een ander forum, dus dit is niet mijn oplossing.
Misschien kan je er wat mee
F61 betekend dat er wat aan de hand is met de deur vergrendeling of de bedrading hiervan.
Heb je de machine geopend met de noodontgrendeling?
Zo ja: dan de melding negeren.
Zo nee: controleer de deurvergrendeling en de kabel hiervan die naar de elektronica module gaat.
