Siemens wasmachine WM16S340FG foutcode F17
Siemens wasmachine WM16S340FG geeft foutcode F17.
Heb de toevoerslang reeds nagekeken, filter ook al gereinigd en al reset gedaan. Machine werkt maar geeft naar het einde van het programma steeds weer een F17 fout. De watertoevoer gebeurt op regenwater, de druk van de pomp is min 2,8 en max 4 bar.
Ik heb geen idee meer waarom fout F17 steeds weer opnieuw tevoorschijn komt.
In de aansluiting van de toevoerslang op de machine slang op de kraan en op de aansluiting van de toevoerslang op de machine zitten zeefjes, maak die eens schoon.
Het zeefje kan je er in dat type machine blijkbaar niet uithalen (ze zit vast in de aquastop aansluiting). Heb de zeef uitgeborsteld en ook met krachtige stofzuiger gereinigd. De foutcode is verdwenen.
anouk.verbrugge
