Foutcode CV na vervangen kraan
Hallo klussers, dit waren de stappen die er aan vooraf gingen:
  • Op zolder CV (ATAG A243C/A325C) uit en na 15 minuten
  • Emmer water afgetapt
  • Kraan radiator zolder vervangen
  • CV weer aan en bijgevuld
  • Radiatoren van beneden naar zolder ontlucht incl expansievat (kwam geen lucht uit)
  • Ik heb ook vloerverwarming, daar heb ik niets mee gedaan. Alleen pomp uitgezet tijdens bovenstaande.
Alles leek in orde en radiator werd ook netjes warm.
Volgende ochtend bij douchen koud water, CV in code C1 (te lage waterdruk). Maar de waterdruk is 1.8 bar. CV reset uitgevoerd en daarna netjes warm water zonder foutcode. Gedouched en klaar dacht ik.
Vanmorgen weer koud water bij douchen, weer C1. Weer reset en nu weer warm water maar er lijkt dus toch iets mis.
Wat zou dit kunnen zijn?
Zelfs een vakman kan niet door kloppen horen of een vat goed of slecht is.
Manometer is niet nodig.
Systeem aftappen, vat uitdraaien.
Zie/voel je het membraan in de aansluiting dan is het vat waarschijnlijk nog goed, zit er water in dan is hij stuk.
100% kan alleenet manometer.
Is het aftappen en weer bijvullen van het systeem extreem belastend voor het vat? Anders is het wel heel toevallig dat hij net op dat moment stuk gaat.
Nee dat is geen extra belasting, maar wie zegt dat hij niet al stuk was en jij hem met vullen het laatste zetje hebt gegeven? Die vaten hebben niet het eeuwige leven, Ze slijten.
Je geeft ook aan het vat ontlucht te hebben, je zal niet de eerste zijn die de verkeerde Zijde ontlucht.
@The headhunter Ik heb bovenop het ventiel heel kort open gehad, er kwam direct wat water uit en toen meteen weer dicht.
Dit vat is snel te controleren, zonder af te tappen kan het vat eraf vanwege de snel koppeling tussen beugel en vat. Dan de druk via het zwarte binnen werkje van de snelkoppeling op het vat weg laten lopen en met een auto banden druk meter de voordruk op het ventiel aan de onderkant meten.
De druk op het ventiel moet minimaal de voordruk zijn die op de sticker staat 0,5 of 1 Bar.
Vr Gr en succes ermee
@The headhunter gedaan en vanmorgen op 1.7 bar. Na opstarten ging hij direct ontluchtingsprogramma in (C1-05) wat ik al eens eerder gezien had.
@Cvolieboy bedankt voor de tip. De snelkoppeling is simpelweg het tegen elkaar indraaien van de messing moeren bovenin? En wordt dat een waterballet? Hoe plaats ik hem weer terug, krijgt hij zijn druk dan weer uit het systeem of moet ik hem nog weer "vullen"?
Hij heeft het vandaag verder tot nu toe netjes gedaan. Zal het even aankijken, als het weer mis gaat ga ik eerst nog een keer ontluchten voor het geval ik iets verkeerd heb gedaan.
Heb overigens helemaal niets met de vloerverwarming gedaan, moet ik dat meenemen met ontluchten?
Nogmaals ontlucht en wat meer water erbij aangezien hij aangeeft te weinig druk te hebben.
Helaas zonder resultaat, ketel blijft in storing schieten na enige tijd met code C1-18 "waterdruk te laag".
Heeft iemand nog een idee wat dit verder kan veroorzaken? Het begon toen ik de druk erafhaalde om een kraan te vervangen en daarna weer op druk gebracht heb.
C1-18 waterdruk te laag ,<0.7 bar.
Of.....
Pomp drukverhoging te laag(pomp detectie)
De eerste actie die erbij staat is ontluchten en het handmatig draaien van de pompas om deze vrij te maken.
Ik heb het idee dat de pomp als deze koud is slecht op gang komt.
@The headhunter je hebt zeker gelijk qua verband met koude start. We zijn een week verder en iedere ochtend staat hij in foutcode als we wakker worden, na een reset doet hij het dan de rest van de dag zonder problemen.
Vanmorgen voor het eerst C78 fout. Dat betekent probleem met de pomp of met de waterdruksensor. De waterdruksensor had ik al uitgebouwd en schoongemaakt (voor zover mogelijk) maar zonder effect.
Is het logisch dat een pomp als hij koud is moeilijker op gang komt en is daar wat aan te doen? Hij gaat dus na een reset dan wel gewoon draaien..
Ik moet dus of mijn waterdruksensor of de pomp gaan vervangen lijkt het. Maar die zijn beide niet goedkoop en een van beide zou dus nog goed moeten zijn.
Tja dat is een hobbydilemma.
Je kan mogelijk met bv. Een dashcam de ketel filmen, of het display mogelijk kan je dan horen of zien welke van de 2 de oorzaak is.
@The headhunter Na meerdere nachten dashcam en geen problemen ben ik er toch achter wat de trigger is.
Ik heb sinds enige tijd de pomp van mijn vloerverwarming gekoppeld aan de warmtevraag van mijn kamerthermostaat. Dit zodat hij niet meer 365 dagen per jaar draait wat nogal een suizend geluid geeft in ons hele huis.
Nu kom ik er achter dat de pomp soms niet aanslaat terwijl er wel warmtevraag is. Dat ligt niet aan de pomp maar aan mijn schakeling. De kamerthermostaat vraagt dus warmte maar op dat moment staan alle radiatoren dicht en de vloerverwarming pomp ook uit.
Weet niet of het dan logisch is dat de CV in storing gaat maar hij zal op een dergelijk moment in ieder geval zijn warmte nergens kwijt kunnen.
De afgelopen week heb ik de pomp gewoon non stop aan laten staan en dan gaat het wel goed.
