Foutcode C9 oko lavamat century uit 2003
Gisteren hoorde ik flink wat lawaai in de wasmachine ik wasmachine opengemaakt . Trommel hing scheef zag ik .deksel en achterkant opengemaakt ,zag dat er een ophangveer los was van de trommel dit kwam doordat het oog waar aan die aan de kuip vast zat was doorgesleten zat een ander oog naast daar de veer aan vast gemaakt . Alles dicht gemaakt wasmachine deed het weer nu naar 2 keer wassen geeft die fout melding C9 wat kan dit zijn bij voorbaat dank
Ps de trommel draait gewoon ,en hoe kan ik resetten
Typ 47 A BG HA 11 A
PNC 914 002 662 00
Nog even een extra melding heb net even de twee koolborstels gecontroleerd zijn nog in goede staat
De fout melding is weg alleen weet nog niet hoe ik hem moet resetten hij doet wassen pompen spoelen alleen centrifugeren werkt niet
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
De koolborstels moeten minimaal 15 mm lang zijn, anders deze vervangen.
Door te weinig druk op de collector kan de code C9 ontstaan.
Controleer bovenstaande zaken ook even.
Je kunt alleen de foutmelding resetten maar deze komt dan wel direct weer terug omdat je het probleem niet opgelost hebt.
Controleer nogmaals de koolborstels.
Hang als test een spannings meter over de aansluiting van de koolborstels en zet de machine op de centrifuge stand.
Meet je nu een spanning?
Monerd
