Foutcode C9 AEG Lavamat
Bij mijn wasmachine AEG Lavamat 72600 verschijnt ook de code C9. En de lampjes voorwas en spoelstop knipperen. Ik lees dat dat waarschijnlijk aan de koolborstels ligt. Hoe kan ik dat bekijken? Hoe kan ik bij de moter?
C9: kan betekenen:
- Tachogenerator kortsluiting
- Tachogenerator onderbreking
- Motor kortsluiting
- Motor onderbreking
- Motor geblokkeerd
- Kabel motorprint naar hoofdprintplaat defect
Meest voorkomende oorzaak: koolborstels versleten.
Dank je wel. We hebben de koolborstels eruit gehaald. Die steken maar ongeveer 9 mm uit de houder. Zijn ze dan versleten?
Ja, bij minder dan 15 mm lengte moeten ze vervangen worden.
We hebben de koolborstels vervangen. Toen gaf de machine nog de code C9. De serviceafdeling die in onze handleiding stond gaf de reden: er moet nog gereset worden. Toen deed de wasmachine het weer prima.
Nogmaals bedankt.
Sietse_1
