Foutcode bauknecht vaatwasser GSXP7198
Ik heb sinds drie dagen de nieuwste Bauknecht vaatwasser. Bij de tweede was beurt meteen foutcode F7. Is inmiddels duidelijk, vergeten de 1e keer water is zoutresevoir toe te voegen.
Echter bij de derde wasbeurt foutcode FA. Helaas Bauknecht is onbereikbaar in het weekend.
Wie heeft een overzicht van de beschrijving van alle foutcodes, dan kan ik tenminste zelf al gaan bepalen wat er aan de hand is.
Volgens mijn documenten betekent FA dat de OWI (optische water indicator) geen signaal heeft gegeven wanneer het apparaat de benodigde waterhoeveelheid heeft bereikt terwijl dat wel zo is.
Het apparaat probeert zelf de lens van de OWI ter reinigen door 10 sec te stoppen met waterinname en dan 10 sec de omwalspomp te laten draaien. Heeft de OWI dan nog geen signaal gegeven dan kan het zo zijn dat FA in beeld komt.
F7 betekent Flow meter fout.
Het probleem wil zich nog wel eens voor doen dat de zoutpot lek is en het water dat via de aanvoer slang komt direct via de zoutpot de kuip in gaat en niet via de flowmeter, daardoor geeft de pressostaat aan dat ie vol is. Maat dat de flowmeter niks of weinig gemeten heeft.
Het beste is om maandag gewoon de leverancier of Bauknecht te bellen en er een monteur erbij te laten komen.
Succes
PS: laat nog even weten hoe het afgelopen is.
Pietertje!
