Foutcode 6 van mijn Nefit HR32
Hoi,
Wie wil en kan mij helpen met mijn cv-ketel?
Het is een Nefit HR32 van 1991 met de sticker gaskeur erop. Sinds
begin deze week stond hij zo nu en dan op 6 na reset kon ik weer douchen. Maar na 4 dagen helpt de reset niet meer.
Laatste onderhoud was in 2007, welk onderhoud weet ik niet.
Stekker erin, druk op reset. Ketel gaat proberen op te starten, ventilator gaat draaien, ik ruik een gas lucht als ik mijn neus aan de rechterkant houdt bij de brander/ventilator. ontsteekbougie geeft de vonkjes, waakvlam gaat branden, 2 tellen later brandt hij volgas, en weer 4 tellen later springt hij op 6.
Is bijvoorbeeld die gaslucht normaal bij opstarten? Want geen flauw idee of dat al was...... En wat zijn de adviezen???
Groeten Erik
Stekker er uit. Pakkingen zijn defect.
Onderhoud moet minimaal om de 2 jaar gebeuren.
Liefst ieder jaar voor dit toestel.
6a geen ontsteking vermoedelijk zit toestel dicht en wordt het hard tijd voor onderhoud.
Gaslucht ruiken is nooit goed daarom stekker er uit en
(laten) controleren.
Bedankt!
Heb bij de cv-boer op het dorp een brander pakking gehaald en gemonteerd, rook daarna geen gaslucht meer, maar nog steeds dezelfde storing.
Op aanraden van de cv-boer de uitlaatpijp schoon gezogen, kwam een hoop gruis uit, en keteltje loopt weer prachtig!
Dus inderdaad zat het systeem verstopt, maar aan de uitlaat had ik niet gedacht :)
Bedankt!!!!!
Groeten Erik
Wellicht toch verstandig door iemand met verstand van zaken eea eens te laten afstellen. Condensbak loshalen kan bij deze toestellen ook zeker geen kwaad.
Succes.
Als je te lang wacht met goed onderhoud bij deze toestellen, gaat de wisselaar goed dichtzitten. Als het zover is, kan je de ketel weggooien.
Dus Onderhoud is een Pre bij dit toestel.
Buiten dat.....
een storing 6a verhelpen door de rookgasstomp uit te zuigen???
onmogenlijk...dan zou je namenlijk een storing 3. moeten krijgen.
Ik zou eerder even alles uit elkaar halen en een gedegen onderhoudsberut
geven...misschien dat je dan nog wat tijd kunt rekken :roll:
Onderhoud liefst laten uitvoeren door geschoolde technieker met de juiste meet-toestellen !!!!
@erikanton ... Jij denkt dat je keteltje prachtig loopt , kan je ons de meetgegevens ( O²-CO² , offset , ... ) bezorgen zodat wij dit kunnen bevestigen ???
