Foutcode 20 bij AEG favorit 64080 i
Wij hebben een foutcode 20 bij onze AEG favorit 64080 i.
Ik heb de plint weg gehaald en de metalen strip onderaan de vaatwasser. Daaronder zie ik allerlei electronica en slangen.
Een ogenschijnlijk kleine pomp (afpompen?) maakt een tikkend geluid.
De filterbak blijft vol met water staan. Programma stopt bij zo'n 12 minuten nog te gaan en springt dan op foutcode 20.
Ik hoop dat ik het zelf kan oplossen, ben vaak wel handig met dit soort dingen. Ik dacht eerst aan een verstopte afvoerslang, maar nu verdenk ik de pomp, welke misschien defect is. Of toch, verstopping van een slang.
Heeft iemand dit ook gehad?
Groeten,
Jaga1973
Stekker uit toestel.
Zoveel mogelijk water uit toestel halen.
Draai de pomp welke je met de rode pijl heb gemarkeerd een kwartslag tegen de klok in , houd het zwarte pomphuis tegen met je andere hand.
De pomp komt dan geheel los van het zwarte pomphuis.
Je kan nu eventuele rommel uit de pomp halen.
Stukje glas!
Op tegengesteld manier weer monteren , eventueel het zwarte afdichtrubbertje een beetje invetten.
Doe handmatig wat water in de kuip om te testen of je hem goed heb terug gemonteerd ander zal hij lekken.
anouk.verbrugge
