Fout in verfwerk plafond herstellen
Hoi allen,
Een tijd geleden hebben wij ons plafond laten stucen. Wij hebben dit 2 maanden laten drogen, deze week voorstrijk aangebracht en vervolgens twee keer geverfd (gewerkt met vlakken, twee richtingen, dikke laag, gladde rollers, nat in nat). Het resultaat is goed, vrijwel geen banen. Echter ontdekte ik circa 2-3 uur na het verven een plek die niet goed was gedekt. Het leek erop alsof bij het nat op nat werken twee vlakken elkaar niet goed overlapten. Ik heb toen de (foute) keuze gemaakt om tussen deze twee vlakken (die al grotendeels droog waren) een nieuwe laag aan te brengen van ongeveer 0,5m2. Nu is alles gedroogd en kun je vanuit een bepaalde hoek erg goed zien dat er is nageverfd. Je zier dus een mooi wit egaal plafond met een soort grijzig vlak erop van 0,5 m2. Is er een manier om dit nog te herstellen of moet dan het hele plafond opnieuw worden geverfd?
Edit: weet iemand waarom het komt dat dit vlak zoveel donkerder is dan de rest? Is het een idee om
het vlak om nieuw te verven met een dikke laag verf in de hoop dat het wat witter zal worden en met het idee dat het verschil dan iets minder zichtbaar zal zijn?
Dank alvast!
