Fout codes Bauknecht GSX 4756/4
Beste allemaal,
Bauknecht thermodry gsx 4756/4 TW
854675601511
339950 005488
Mijn vaatwasser geeft de volgende fout code na de passieve test:
Led bij Bio 50 graden knippert 1x per seconde
Led bij 65 graden brandt continu
Pieptoon continu
Ik kan deze fout code nergens terug vinden op het forum. Wel wordt er ergens verwezen naar de site van Bauknecht dat daar een lijst met foutcodes te vinden moet zijn, deze kan ik niet vinden. En Bauknecht zelf (consumenten lijn) kan alleen iets met een fout code met nummer. en geven de tip met heetwater proberen en schoon maken (al gedaan).
Na een reset en hertstart hoor je de pomp brommen, Na een minuut staat hij dan op voorwas (led 1) en begint de start knop te knipperen en geeft hij zijn piepsignaal. (iedere seconde een piep)
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is zodat ik dit zelf kan maken?
Alvast heel hartelijk bedankt. Complimneten trouwesn aan de deelnemrs van dit forum zie steeds hele goede reacties.
Edwin
