Beste,
Ik wil een grote tuinpoort maken waar ik met de auto doorheen kan.
Ik heb hiervoor 2 hardhouten poortdeuren op het oog van 150cm breed en 180cm hoog. Totaal wordt de poort dus 300cm breed en 180cm hoog.
De poort moet tussen een rij coniferen komen dus ik ga een paar coniferen rooien om plek te maken.
Om de poorten neer te zetten wil ik beide poorten bevestigen aan een stevige paal van bijvb 10cm x 10cm. Ik wil hiervoor douglas palen gebruiken die ik nog heb liggen. (200cm hoog)
De poorten hangen volledig aan de palen dus het goed vastzetten van de palen is voor mij de grootste uitdaging.
Mijn plan is om op de plek van de palen 2 gaten te graven en deze vol te storten met beton. In dit beton wil ik dan 2 RVS hoek of u-profielen recht omhoog plaatsen zodat ik de palen hieraan stevig kan vastzetten. De profielen met de open kant naar buiten toe zodat het zo stevig mogelijk is. De palen zwevend aan het profiel, dus iets boven de grond ivm rotten.
(Je kan natuurlijk ook hardhouten palen in de grond zetten maar het lijkt me een lastig klusje om deze exact op 300cm van elkaar in de grond te zetten zodat de poort goed sluit. Daarnaast gaat hout in de grond natuurlijk rotten op den duur, ook hardhout)
Mijn vragen:
- Gaat mijn plan werken?
- Hoe diep moet ik de gaten maken om vol te storten met beton
- Wat voor profielen zal ik nemen, volgens mij is U-profiel nog steviger dan hoekprofiel?
- Hoe lang moet ik deze profielen minimaal maken? Hoeveel cm in het beton en hoeveel cm boven de grond waar de paal van ruim 2 meter aan zit?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Erik
Mijn vragen:
Groeten,
Erik
