De kop zal eraf geschroefd moeten worden, om daarna de spindel in te vetten met kraanvet. Misschien is het leertje ook verteerd en zit de boel daarom vast.
Dat dus gewoon meteen ook vervangen.
Voor het losschroeven van de kop moet meestal de knop eraf getrokken worden, recht omhoog. Soms echter zit er een klein schroefje onder het blauwe plaatje, dat eerst los moet.
Maar... zo'n kop kan stevig vast zitten, dus als het niet gaat, misschien toch beter de hele kraan vervangen. Anders breekt misschien de hele waskom in stukken.
Vergeet niet de waterleiding af te sluiten voor je begint, want als je de kop eraf draait met de waterdruk erop, wordt het een waterballet.
