Beste allemaal,
Al van alles gelezen maar kom er niet uit of durf het nog niet goed aan.
In een oudere woning ligt een laag beton daar zit een afwerkvloer op .
tussen die 2 lagen lag iets van kattenkorrels en bitumen.
Nou heb ik de afwerkvloeren eruit gehaald.
Kan ik nou om het zo waterdicht mogelijk te houden tussen de bestaande betonnen ondervloer en nieuwe afwerkvloer (zand /cement 5-7 cm) een laag folie leggen (en welke) of is dit niet verstandig om zo weinig mogelijk optrekkend vocht te verkrijgen
Anderzijds zou ik ook isolatie platen van ongeveer 2 cm eerst kunnen leggen afhankelijk van of ik ruimte genoeg heb maar zal niet overal lukken.
, wat is dan de vloeropbouw (bij eerst isolatieplaten , dan folie en vervolgens afwerkvloer.
Moeten er bouwmatten in indien isolatieplaten worden gebruikt ? ik gebruik geen vloer cv.
Waar kan ik vloer het beste mee gelijk maken indien nodig zodat platen goed vlak dragen al zal dit bij de meeste vloeren goed zijn.
Het liefst klopte ik ze in zoiets als tegellijm.
Advies welkom
Bij voorbaat dank.
Advies welkom
Bij voorbaat dank.
