Folie onder betonnen fundering?
Ik ga dit weekend voor een tuinhuisje een fundering maken welke geïsoleerd wordt met 8cm drukvaste PIR-platen.
Is de folie onder de PIRplaten dan nog nodig.
Ik heb het idee dat dit alleen wordt gebruikt wordt om het beton niet te snel te laten drogen wanneer het direct contact heeft met de grond.
Echter met de PIRplaten ertussen is dat toch sowieso niet het geval?
Of heeft een folie nog een toegevoegde waarde?
Als je folie gebruikt, leg het dan op de isolatie. Dan is later bij het slopen het makkelijker te scheiden. Verder heeft het geen toegevoegde waarde. Mits er geen grote kieren zijn uiteraard.
Folie heeft in deze situatie wel een functie denk ik, namelijk vocht van onder af tegenhouden. Dit voor zover de PIR al niet een volledig afsluitende laag vormt.
