Foam ondervloer laminaat
Hoi , ik ga binnenkort bij mijn ouder op de eerste verdieping laminaat leggen en later ook bij mijn thuis. Het zijn beide beton vloeren.
Nu heb ik een rol van die foam gekocht op advies bij het laminaat als ondervloer.
Maar op de beschrijving ervan staat dat je de banen foam 20 cm moet overlapen? Is dit niet veel? Dan knikt de vloer toch lijkt mij?
Kun je even beschrijven wat dat "foam" voor materiaal is?
Hoe dik is het, zit er aan één kant een metalige laag, en zo ja is die zilver of goudkleurig?
Op het moment dat er op de verpakking een gebruiksaanwijzing staat en je negeert deze zal er mocht er in de toekomst iets gebeuren de garantie ter sprake komen.
Ik geloof niet dat het handig is om tegen het advies in te gaan welke op de verpakking staat.
Neem even contact op met de leverancier!
Ik zal het wel even navragen bij de winkel waar ik het gekocht heb.
Kom als het goed is van het weekend nog in de buurt er van dus loop dan wel even binnen.
Maar in iedergeval bedankt
