Fluittoon als de cv begint te stoken
Ergens hier al eens een topic over gelezen maar kan het niet weer vinden
maar nu we zelf met het probleem zitten heeft het weer onze aandacht
als de cv begint te stoken komt er om een bepaald moment een hele hinderlijke fluittoon uit het systeem
alle kranen al los gezet maar dat verander niks
ook in alle doorvoeren zitten de cv leidingen niet klem
ook bij de bypass hoor ik niks byzonders
dus ja :?: :?: :?:
Zo als het nu lijkt heb ik het gevonden
voor de vloerverwarming in de douche welke geen echt reglblokk heeft maar meeloopt in het systeem zit in de kleding inloopkast een thermostaat kraan
deze stond vol los 5/6 teruggedraaid naar 4 en nu is de fluit toon weg
zeg nadrukkelijk nu dus maar even afwachten
Dan heb je een kans dat daar de aanvoer en retour verkeerd om is aangesloten. Waardoor de stroomrichting door het betreffende ventiel verkeerd om is. Kun je ook dit soort klachten door krijgen.
Succes.
Te snel gedacht dat ik de oplossing had
fluit toon is er weer en nu ook heel veel stromingsgeruis
genoemde radiator kraan zit volgens instalatie plan in de retour met wel de goeie stroom richting
Staan er wel voldoende radiatoren open? Zoja wellicht staat je pomp op een te hoge stand.
Succes.
Tja eerder had je een pomp met een knopje met drie standen
maar dat is met de nieuwe pomp niet meer zo
andere tip ???
wat betrefd voldoende kranen open
de vloerverwarming draait ook mee
Laat je gas / lucht verhouding eens controleren.
Of lees je bedieningspaneel instructie eens door, volgens mij kun je de pomp via een instelling veranderen.
