Fluitende vaillant ketel
Hallo.
We hebben een ketel hangen van vaillant, hrsolideplus 18-22/3-5.
Ketel werkt naar behoren, geen foutmeldingen, geeft warm water en verwarming. Nu is het zo dat er eej fluittoon te horen als als hij opwarmt. Dat gebeurd rond de 66 graden. Als ik in de kamer naast de ketel zit hoor ik de hoge toon maar als ik ervoor sta hoor ik het niet.
Elk jaar onderhouden we de ketel zelf. Schoon maken van binnen, nieuwe electrode, syfon reinigen en op druk brengen.
Wat kan deze fluittoon geven. Ik denk dat het in een leiding zit. We hebben sinds kort vloerverwarming aangesloten sindsdien hebben we een fluittoon gekregen.
Op internet heb ik verhalen gelezen over verkalkte ketels wat zou kunnen. Ons water is hard, duitse hardheid van 14 maar het is cv zijdig en niet van warmwater.
Ook een driewegklep zou het kunnen zijn. Is deze te testen op juiste werking?
De instellingen van warmwater en radiatortemperatuur staan op maximaal ingesteld.
Wie heeft hier ervaring mee en kan ons opweg helpen.
Bij onderhoud komt wel wat meer kijken dan de door jou omschreven werkzaamheden!! Ik zou het toestel een keer goed door een installateur laten nakijken, waarschijnlijk kan hij dan ook meteen de oorzaak van het geluid verklaren en oplossen.
Goed onderhoud is belangrijk.
Er moet meer gebeuren dan wat jij schrijft.
Laat een installateur de ketel eens goed nakijken.
Mogelijk stroomt er te weinig water over de wisselaar en geeft de ketel kook geluiden, is er altijd stroming in de installatie :?: vloerverwarming alleen heeft die garantie niet :!:
De wisselaar kan als dat nodig is met natuurazijn worden gespoeld om de verkalking op te lossen want dat is meestal wel het gevolg.
Want de temperatuur in de wisselaar kan al veel hoger zijn dan wat de temperatuur meter aangeeft voor het CV water.
Dan is het niet verstandig de warmwatertemperatuur op het hoogste niveau te zetten, om de ketel zo lang mogelijk te laten leven is het advies de warmtap temperatuur op 58°C in te stellen.
Het is geen voorraad toestel dus legionella is hierbij niet aan de orde.
Vr Gr en succes ermee
