Fluitende thermostaatkraan
De thermostaatkraan van mijn vloerverwarmingsunit maakt een fluitend / piepend geluid wanneer de kraan openstaat. Wanneer ik deze kraan iets verder open of dichtdraai, dan is het geluid (even) weg. In de meeste gevallen begint het daarna weer opnieuw. Dit probleem doet zich sinds kort voor terwijl ik hier in de jaren ervoor geen last van heb gehad.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn en belangrijker natuurlijk, hoe zou ik dit op kunnen lossen.
Vaak wordt het veroorzaakt door dat het cv water te snel over de kraan loopt.
Als het nog niet eerder is voorgekomen kun je denken dat er:
Misschien meer radiatorkranen dicht staan dan normaal.
Dat je bypassventiel niet meer goed werkt of verlopen is waardoor alle druk door de thermostaatkraan gedrukt wordt.
Een enthousiaste cv monteur die de pomp een stand hoger heeft gezet.
En zo kan er nog wel meer redenen zijn.
Er is geen monteur bij de CV geweest, dus dat lijkt niet de oorzaak. Andere radiatoren lijkt mij ook niet, omdat in principe altijd alle overige radiatoren uit staan en daar is ook niets in gewijzigd.
Blijft van de genoemde opties het bypassventiel over. Waar vind ik dat ventiel en hoe kan ik testen of hier iets mee gebeurd is?
ik ga toch mee met mijn voorganger zijn opmerking.
Normaal is de bypassventiel geplaats bij je vvw verdeler dit is een koppeling tussen aanvoer en retour. (van je cv circuit)
Dit is een veerbelaste klep waar de veer instelbaar is met een verstelknop.
Bedankt voor de tips. Waarschijnlijk is het bypass ventiel het probleem geweest. Hier heb ik laatst inderdaad waarschijnlijk iets aan verdraait. Heb deze aangepast en het probleem is opgelost.
Nogmaals bedankt.
slechte-kluskabouter
