Fluitend/gierend geluid boiler of in leidingen boiler
Beste mensen van dit forum,
Ik hoop dat één van jullie mij een tip kan geven over het volgende probleem.
Het gaat om een boiler, merk Daalderop 50L, type 07.04.38.045, versie 3. Deze maakt bij het open zetten van de warme kraan (of het nu voor warm water in de keuken is of voor in de douche boven) bij lage doorstroomsnelheid een fluitend/gierend geluid. De boiler hiervoor deed het ook, dus ik vermoed dat het aan het verkalken van de leidingen ligt? Wat denken jullie hiervan en valt daar in geval van nog iets aan te doen?
Vriendelijke groet,
Michel Balkestein
Of ergens een braam in de leiding of kraan zitten.
Je zegt als je nu keuken of douche bebruikt dan hoor je het geluid, en bij koud water dus niet.
is het een electrische boiler of gasgestookt.
heb je een inlaatcombinatie en staat deze vergenoeg open.
Als het bij de oude boiler ook was zit het in je installatie.
is tijdens het vervangen van de boiler de inlaatcombinatie ook vervangen?
zo niet dan de inlaatcombinatie alsnog vervangen.
dit is dat ding onder de boiler waar water uit drupt.
Voor iedereen een tippie
bij het vervangen van welk apparaat dan ook ook de daarbij behoorende veiligheden vervangen het is warschijnlijk dat deze gewijgerd hebben.
het fluiten kan aan de zitting van de afsluiter van de inlaatcombinatie of aan de keerklep in de inlaatcombinatie liggen.
zou eerst deze maar eens vervangen.
john
