Flexibele slangen vastleggen
Hallo forumleden,
Ik ga vanaf mijn radiators flexibele slangen leggen naar mijn cv-ketel. Deze moeten een afstand overbruggen van ongeveer 20 meter. Ze komen onder mijn vloer te liggen. Daar heb ik een holle ruimte van een cm of 20.
Zou het een probleem kunnen geven als ik de slangen vast zet op het punt bij de radiator waar ze onder de vloer gaan, vervolgens een meter of 7 niet vast zet en de rest tot aan de ketel wel goed vast zet?
Normaliter behoor je ze vast te zetten. Als de leidingen op een vloer o.i.d. Rusten over die 7 meter, zie ik er geen probleem in. Hangen ze 7 meter, dan heb je kans op beschadiging van de leidingen door het gewicht.
Bedankt voor je antwoord. Ze liggen op de vloer onder de vloer dus ze hangen nergens. Dan ga ik het op die manier doen. Nogmaals bedankt.
Gr
Nixxbizz
