Flexibele slang
Ik heb een radiator (300x800mm) op een draaibaar paneel bevestigt. Tussen de aansluitingen van de radiator en de cv leidingen zit ongeveer 50 cm. Zijn er slangen in de handel die zo flexibel zijn dat het paneeltje kan blijven draaien
Er bestaan wel slangetjes waarmee je kraan aansluitingen ed kunt verlengen, deze zijn er in vele soorten (aansluitmaten) en lengten, misschien kunt u hier iets mee.
Weet alleen niet of ze tegen 95 graden kunnen, warm water worden ze wel voor gebruikt maar dat is in de regel niet warmer dan 60 a 65 graden
Succes ermee.
Dat lijkt me afhangen van de stooklijn van de c.v. installatie, wanneer u nooit warmer stokt dan b.v. 70 graden lijkt mij het geen probleem.
Er zijn hoge druk slangen te koop (op lengte laten maken) die makkelijk een temperatuur van 150 graden aan kunnen.
Wat is het probleem met water van max 90 graden dan.
U kunt ook standaard slangen bestellen die voor de kickspace worden gebruikt die zijn 50 cm lang en hebben een 1/2" of 15 m knel aansluiting.
Het is te koop bij de betere vakhandel op verwarmings gebied.
Geen enkel probleem dus .
Vr Gr en succes ermee .
Nixxbizz
