Flexibele slang op leiding toilet?
Hallo allemaal,
Als bij mijn nieuwe toilet het gat aan de zijkant van de stortbak (A) voor de watertoevoer hoger of lager zit dan bij de huidige, hoe los ik dit dan op?
Is het zo simpel als C losdraaien en B vervangen voor een flexibele slang die ik er dan op draai, zodat ik die naar beneden of boven kan buigen?
Of is het niet zo simpel als ik denk? :roll:
Gr. Sonya
Dat zou een optie kunnen zijn. Maar behoeft niet mijn voorkeur. In het voordeligste geval zit hij lager en dan zou ik de leiding waar de kraan opzit inkorten.
Dat zou het mooiste zijn, maar ik zou niet weten hoe ik dat moet doen.
Een moer los draaien en een flexibele slang erop draaien kan ik nog wel :wink:.
Klus veel zelf, maar nog nooit iets met leidingen gedaan.
Je sluit het kraantje dicht en draait C los.
Je sluit de hoofdafsluiter water dicht en jee controleert als ie goed afsluit.
En je zaagt de leiding door nu plaats je een knelsok 12mm op de leiding en je sluit leiding op zijn kop aan en draait alles vast, nu staat het kraantje geheel onder aan.
Nu kan je het water er weer op zetten bij hoofdafsluiter.
Ik weet niet wat voor aan sluiting die wc heeft voor water als je daar een foto hebt hoe de wateraansluiting achter in de pot zit plaats dan even een foto.
Bedankt Henk!
Hee, je hebt mijn foto van het andere topic :lol:
Daar was het nog zo dat de toevoer van net nieuwe toilet heel laag zat, maar dat toilet heb ik geannuleerd ivm vage info van de verkoper.
Ik heb nu een zelfde soort toilet besteld, maar daarbij zit de toevoer gewoon aan de zijkant van de stortbak, zoals bij mijn huidige toilet, zie foto. Daar geen gezeur meer over.
Maar het gat van die toevoer kan natuurlijk iets hoger of lager liggen, dat weet ik pas als ik het toilet in huis heb (in december pas).
Vandaar dit nieuwe topic.
Het verschil zal niet veel zijn, daarom dacht ik aan een flexibele slang, maar weet dus niet of die er zomaar simpel op te draaien is, zoals ik vroeg in mijn eerste bericht hier (verwijzend naar A/B/C).
Gr. Sonya
dan kan je met stukje buis 12 en 2 knieen 12 en een knelring 12 en een fiberring 3/8 de leiding aansluiten.
Bedankt, maar ingewikkeld als je hier nog nooit mee hebt gewerkt.
Gewoon flexibele slang zoals ik beschreef kan niet?
Volgens mij heb je zelf al bedacht hoe je het gaat doen en zoek je enkel bevestiging. Alles kan; je kunt het zelfs met een tuinslang maken. Mooi en degelijk wordt het dan natuurlijk niet.
Als je een totale leek bent op het gebied van leidingen, is iets niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.
Ik weet van tevoren niet of het een kwestie is van moer losdraaien en flexibele slang erop zetten. Weet ik veel wat voor een uiteinde zo'n slang heeft, of B er gewoon af te draaien is en daar gewoon een flexibele slang op te draaien is? Misschien heeft dat wel een heel andere diameter of schroefdraad of wat dan ook, ik noem maar wat.
Ik weet niet wat er onder C zit.
En het zou kunnen zijn dat jullie zeggen "Begin niet aan zo'n flexibele slang want...." en eventuele nadelen daarvan noemen.
Leidingen zijn gewoon wat griezelig om mee te werken, daarom wagen zelfs kerels zich er vaak niet aan en laten ze het een monteur doen :roll:. Zou ik ook wel willen, maar kan in mijn geval niet. Daarom zo simpel mogelijk, de pot moet ik ook al in mijn eentje plaatsen.
Maar...een bevestiging van mijn 1e bericht is voldoende, dan weet ik genoeg :prima:.
Kijk ik kan gewoon zeggen neem een slang aansluiting klaar.
Maar ik zie dan een paar problemen.
*de kraantje zit te dicht bij reservoir zodat slang moet knikken om aan te kunnen sluiten.
Dit is wel op te lossen om water even hoofd afsluiter af te sluiten en dan wartel D iets los te draaien en dan het kraantje E een kwartslag naar je toe te draaien.
Dan kan je een slang op aan sluiten en die dan op de vlotter aan te sluiten deze heeft een 3/8" aansluiting.
je hebt een slang nodig klik op onderstaande link.
neoperl flexibele aansluitslang binnendraad x buitendraad 3/8 x 3/8
Maar je vind een simpele wateraansluiting al moeilijk wat moet er met de riolering aan sluiting wel dan.
Bedankt Henk!
Late reactie, want ik was even "out".
Als het goed is, past het nieuwe toilet op de huidige afvoerbuis. En misschien moet ik een verloopstuk gebruiken.
Ik zie het allemaal wel, heb het toilet nog niet eens in huis ivm leveringsproblemen.
Bedankt tot nu toe!
Sonya
