Flexibele slang met mof op pijpje (10mm) verwijderen/losmaken
Beste mensen,
Om onze kokendwater boiler te vervangen zoek ik naar een manier om een verlengstuk te verwijderen of los te maken.
Vanaf de kraan komt een flexibele slang met een pijpje 10mm. Deze zit in mof met een zwarte ring.
Heeft iemand een idee of tip hoe ik dit netjes los krijg? De slang van de kraan wil ik graag behouden.
De slang met de mof is een verlengstuk, met aan de andere kant een identieke mof. E.e.a. is een jaar of 4 ingebruik.
Alvast hartelijk dank en vriendelijke groet,
Pieter.
Aha, zijn daar misschien ook tangen oid voor? Die heb ik bij 3 verschillende zaken niet kunnen vinden. Misschien dat het door kalk oid toch te vast zit.
Vaak moet je eerst de koppeling samen met de zwarte ring richting de andere drukken. Vervolgens houd je de zwarte rand tegen en trek je de koppeling eruit.
Om het pijpje een passende steeksleutel tegen de zwarte ring drukken helpt ook.
Ondanks jullie advies en nogmaals proberen niet verder gekomen.
Uiteindelijk de slang los geknipt bij de oude boiler. Dan aan twee kanten een zaagsnede gemaakt.
Dan de rechter kant (het overbodige verlengstuk dus) los gezaagd en de eerdere zaagsnedes verder gezaagd. Dan komen twee helften los. Het pijpje blijft zo goed als onbeschadigd.
Nu kan ik met een gerust hart de andere kant van het verlengstuk in gaan zagen.
Dank voor de hulp en het mee denken!
Pieter.
