Flexibele slang, hoe knel verloop monteren?
Ik ben bezig een nieuw wasmeubel en kraan te installeren. Nu heb ik van klussen niet al te veel verstand maar dit zou toch een niet een al te moeilijk klusje moeten zijn.
Ik heb bij de bouwmarkt een nieuwe kraan gehaald die slangen heeft met een 10 mm glad uiteinde. Deze slangen zijn veel te kort + deze kan ik niet zo aan de waterleiding schroeven. Ik heb daarop van een bouwmarktmedewerker flexibele slangen 3/8"bi x 12 mm knel meegekregen met knelverloopset 12x10mm. Helaas hadden ze geen 3/8" x 10mm slang.
Het zal vast stupide makkelijk zijn (als je het eenmaal weet), maar ik kom er maar niet uit hoe ik dit in elkaar moet zetten.
Foto:
Boven, de 10 mm leiding van de waterkraan.
Midden, verloopset 12 x 10 mm
Onder: de knel, draaduiteinde, 2 metalen ringetjes en de schroef.
Dat was al een manier die ik geprobeerd heb, maar misschien doe ik iets fout.
De knelverloop past er dan wel mooi in, echter zonder metalen ringen knelt hij niet en met ringen krijg ik de schroef niet op het schroefdraad geschroefd.
Andersom kan ik hem er wel opschroeven maar wil de 10 mm aansluiting er niet in.
Het verloop zoals Henk253 zegt, alle andere ringen niet gebruiken, en de wartel gebruiken. Het 10mm er in en aandraaien, komt vanzelf vast te zitten.
Als je denkt dat hij vast zit, even verder draaien, dan zet het verloop zich, en kan je hem gewoon aanknellen.
groeten b
