Flexibele slang aan een kant ontoegankelijk
Ik heb een stoomdouchecabine en achterop het paneel zit de koude en warme waterleiding aangesloten met flexibele slang op de thermostaatkraan. Ik wil die kraan helemaal vervangen door iets anders en die slangen moeten dus los, maar dat krijg ik met geen mogelijkheid gedaan. Iemand vertelde me dat die slangen aan die zijde geperst zijn en alleen los kunnen als de gehele slang kan meedraaien. Maar dat kan dus niet, want de andere zijde zit ergens achter die betegelde cabine en daar kan ik niet bij.
Kennelijk heeft de installateur ooit besloten die slangen met de wartel schroefzijde achter de douchecabine te plaatsen en met de perszijde op de kraan.
Grrrrrr.... hoe krijg ik die slang nu los?
Ik denk dat doorzagen
nog de enige optie is, en dan met een slangklem opnieuw monteren op een nieuw koppelstuk o.i.d. Maar weet niet of dat safe is, er staat permanent druk van hete en koude water op,
Iemand een suggestie?
Doorzagen lijkt me idd. de beste optie, daarna met een pijpsleutel de eindjes eruit draaien.
Nieuwe slangen monteren aan de nieuwe kraan, slangklemmen is pure nood dus niet doen.
Sorry snap niet wat je bedoelt. Doorzagen betekent dat er geen eindstuk meer op die slang zit, dan koperen buisje erin en dan met dat toch met slangklem worden vastgezet??
Quotes zijn overbodig als de tekst er net boven staat.
De kraan is nu met een slangen aangesloten, die moeten er dus af,dat kan alleen met een pijp sleutel als u er niet goed bij kunt.
Op de eindstukjes zitten zeskanten, daar kan een pijpsleutel op als u de slang doorzaagt net onder de persverbinding.
Kunt er niet goed bij dan de slang langer laten en door de pijpsleutel laten lopen.
U moet dan met bahco of een steeksleutel op de pijpsleutel zetten om te kunnen draaien.
Dat plaatsen van nieuwe slangen zal een probleem zijn als de andere zijde van de slang niet bereikbaar is.
De slangen doorzagen en daarna vastzetten met een slang klem zou ik niet riskeren. Vrees dat er niets anders opzit dan de douchecabine uit te bouwen om bij de aansluitingen te komen.
Nixxbizz
