Flexibele leiding laatste stuk in koper mogelijk ?
LS,
In de muren van de badkamer is flexibel leiding (Henco) gelegd tot achter de voorzet wand van mijn bidet en wandcloset (zitten naast elkaar)
Nu zijn de muurplaatje veel te hoge geplaatst tov bidet. Er zit 80 cm tussen. Kan ik op de muurplaat waar de flexibele leiding gewoon een S koppeling draaien en laatste stuk in koper (en eventueel knel koppelingen) verder aanleggen tot ik de muurplaatjes kan plaatsen op het frame van de bidet ?
Kortom...kan ik kan flexibele leiding overgaan om koper ?
Alvast bedankt !!
Je kunt overgaannaar koper maar neem dan geen s koppeling maar een haaks of recht puntstuk 15x1/2, kun je de muurplaat niet van de leiding afknippen en een nieuwe plaatsen op de juiste hoogte of zijn de wanden al afgewerkt
Hi,
afknippen kan maar ik heb geen tank voor flex. leiding.
Vandaar de vraag ..hoe nu verder. In het verleden gewoon met koper gewerkt.. en wil weten of ik gewoon het laatste stuk met koper kan afmaken zodat ik deze week kan gaan tegelen.
De monteur is nu op vakantie en ik wil gaan tegelen. De leiding zit in de voorzet wand waar het frame van bidet en toilet is ingebouwd...
kortom ik moet het laatste stuk aanleggen.
Alvast bedankt!
