Fixeren metal studs lukt niet
Na weken YouTube en forums te hebben bekeken besloten de scheidingswand op zolder uit metal studs op te trekken.
De liggers zitten vast.
Nu begonnen aan de staanders maar de teksschroeven die hiervoor gebruikt moeten worden glijden steeds weg als ik de U en C studs aan elkaar probeere fixeren.
Gebruik ik misschien verkeerd gereedschap? Moet ik investeren in zo'n fixeertang. Hiervan zijn er ook zoveel verschillende prijsklassen.
Oftewel help, wie heeft goed advies??
Alvast bedankt!
Los laten staan en exact op maat schuiven als je de gipsplaten er tegen schroeft werkt prima. Scheelt veel meten.
  • Like
Waarderingen: Nob
Als je toch wilt fixeren is zo’n tang (gewoon van de bouwmarkt rond € 37,50) wel een uitkomst. Het gepruts met teksschroefjes (zachtjes lukt het niet, hard duw je alles in elkaar en haal je je handen open met uitschieters) heb ik iig nooit onder de knie gekregen. Alternatief is nog wel: voorboren met een dun metaalboortje.
Waar begin je met schroeven? Als je aan de rugkant begint (dus net om het hoekje van de staander), gaat het veel makkelijker dan aan een uiteinde omdat het metaal daar beter bij elkaar gehouden wordt.
