Fitting onderbouw spot vervangen, maar hoe?
Ik heb drie driehoekige onderbouw halogeenspotjes in mijn keuken, waarvan bij een kabelbreuk zit in het korte verbindingskabeltje naar de fitting. Iemand enig idee of en zo ja, waar deze fittingen / kabels los te krijgen zijn? Via Google en allerlei verlichtingssites kom ik enkel de trafo's met kabel, ronde fittingen of volledig nieuwe sets spots tegen.
Uit jouw verhaal begrijp ik dat het om zwakstroom spotjes gaat.
Kijk eens op GU 5,3 fitting (Google).
Genoeg lampjes, complete sets of ronde GU 5.3 fittingen te vinden...maar niet bovenstaande vorm, helaas. Volledige set vervangen omdat er een kabel kapot is lijkt me ook zonde...
Misschien een mooi moment om over te stappen naar LED-armaturen of een LED-balk onder de kastjes langs? Scheelt weer energie, die halogeendingen zijn vaak al gauw zo'n 15W per stuk, dat x3 (?) lampjes tikt best aan als het meerdere uren op een dag aan staat.
Het bekende blauw/gele Zweedse warenhuis heeft genoeg mooie en betaalbare verlichting voor dit doeleinde.
Dat warenhuis moet ik toch nog naar toe. Bedoeling is dat huis op korte termijn in de verkoop gaat, dus wilde voorkomen dat ik een nieuwe set zou moeten installeren en dat de nieuwe eigenaar vervolgens besluit een nieuw keukenblok te installeren. Zonde van nieuwe spullen. Andere optie is, zolang het nog laat licht is, gewoon zo laten en netjes melden dat 1 kabeltje een breuk heeft....
Amanda Siemelink
