Fitnessringen ophangen aan kanaalplaatvloer
Nu ik door de Coronacrisis voorlopig geen sportschool van binnen ga zien heb ik besloten eindelijk ringen aan te schaffen en in huis te gaan trainen.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik de bevestigingspunten het beste aan mijn betonnen plafond monteren? Voor zover ik weet heb ik een kanaalplaatvloer (rijtjeshuis nieuwbouw in 2010); hoe weet ik dit zeker?
Waarmee kan ik dit het beste doen? Ik dacht eerst aan keilbouten, maar zijn kanaalplaatankers geen beter idee? Als dat zo is, hoe vind ik dan de kanalen zodat ik op de juiste plek boor?
Zie je plaatnaden aan de onderzijde van de vloer?
Bij 1200 mm hoh is het zeer waarschijnlijk een kanaalplaatvloer, bij 2400 tot 3000 mm is het een breedplaatvloer.
Bij een kanaalplaatvloer niet boren in de dammen, die kan je vinden met een wapenings- of een leidingdetector.
Er zijn korte hulsankers te koop speciaal voor dit type vloer, anders een chemisch spuitanker icm een zeefhuls.
Bij de gemeente (archief) kan je meestal de bouwtekeningen (digitaal) inkijken of opvragen.
Er bestaan speciale ankers om voor het verankeren in de kanalen van de kanaalplaten
dat is beter dan in de ribben boren omdat daar de wapening zit
voor dergelijke lage belastingen kan dat primma
Zie hier.
Bedankt zover allemaal!
De platen zijn inderdaad 1200mm breed. Bijna zeker kanaalplaatvloer dus.
@Rola, Zo’n korte hulsanker, moet ik daarvoor helemaal doorboren het kanaal in? Of moet het anker dusdanig kort zijn dat deze nog net niet in het kanaal uitkomt? En boor ik dan op het dunste punt, of beter vlak naast de dam?
@Boertje125, ik had zelf ook de kanaalplaatankers gevonden, maar de toepassingsvoorbeelden die erbij staan zijn redelijk lichtgewicht (verlaagd plafond, kabelgoten, etc.) niet een volwassen vent van 100kg. Red die dat?
Een chemischanker heb ik, als het even kan, liever niet. De gedachte dat er een slijptol nodig is als ik besluit om ze toch ergens anders op te hangen vind ik niet zo tof.
Aan één M10 anker mag 300 kg hangen volgens de fabrikant.
Boren in het dunne deel, links en rechts van de dam kan ook nog voorspanwapening lopen.
Chemisch anker heetstoken, dan laat het vanzelf los.
Hoe ga je het opgangen?
Neem je per ring één anker of bijvoorbeeld een muurplaat met ring?
Per muurplaat kan je dan 4 schroeven gebruiken, dat zou mijn voorkeur hebben, met 4 gewone nylon pluggen.
@Rola, dank je wel voor je snelle antwoord. Helder! Enigste vraag die ik dan nog heb: doorboren het kanaal in? Of net niet? En, als niet, hoe diep zit over het algemeen het kanaal?
Onderschil is gemiddeld 35 mm op het dunste punt, scheelt per merk en de totale plaatdikte.
Helemaal doorboren, anders past het anker niet.
@Jackd, ik heb muurplaten, met twee bevestigingsgaten. Ik ben een beetje bang dat nylon pluggen, ondanks dat ze het gewicht kunnen hebben, op lange termijn de klappen niet kunnen blijven opvangen.
@Rola, wederom dank! Laatste vraag (denk ik :-) ), je zegt: doorboren anders past het anker niet. betekent dat dat het anker langer moet zijn dan de dikte van het beton?
Met muurplaten is de kracht op de bouten sowieso een stuk kleiner. Beter dan een schroefring meteen op het anker.
Dynamische belasting is toch anders dan een dood gewicht aan een bout.
Met twee gaten per muurplaat zou ik ook twijfelen aan gewone pluggen, dus lekker die ankers erin.
Gewoon een klein stukje verder boren dan het deel van het anker dat erin gaat.
Een kanaalplaatanker is een soort keilbout. Let op dat deze niet geschikt zijn voor dynamische belastingen. Als de plaat groot genoeg is en heel strak tegen het plafond aan zit, kan het werken. Maar anders beter een chemisch anker gebruiken.
Dat zo'n anker 300 kg kan dragen is natuurlijk alleen in een statische situatie.
O.a. de olympische leverancier van deze spullen, geeft een statische belasting op die je moet tellen op de bevestiging. En die is wel behoorlijk hoger dan het gewicht van één persoon. Op deze wijze wordt het dynamische deel in rekening gebracht.
sandragaspar
