First perfect toaster model TS-378 - broodrooster defect
Hallo
Ik heb een simpel toastertje met een irritant defect.
Hij gaat wel aan, maar niet uit.
(magneet, schakelaar, gloeidraden, stopknop werken allemaal)
Ik heb alles bekeken, maar kan niets mechanisch ontdekken.
Dus zal het wel in de elektronica zitten, ik verdenk met name de potmeter. Kan ik daar iets aan controleren/verbeteren? Is zoiets los te vinden?
Bedankt voor jullie tips!
Die potmeter is niet verdacht.
De buitenste 2 pennen zijn een weerstand de middelste een loper, de weerstand van de loper naar 1 van de pennen kan je gewoon meten.
Ik verdenk eerder Q1,Q2 en Q3.
Volgens mij vormt Q1 met de condensator en de potmeter een tijdbasis welke geladen word door de startknop en ontladen door de stopknop.
Q2 is dan een schmitttrigger welke zorgt voor een fatsoenlijke inschakeling en uitschakeling.
Q3 is een buffer welke het magneet element aantrekt dat de slede naar beneden houd en de contacten voor de verwarming bekrachtigt.
Hartelijk dank
Ik heb de solderingen opnieuw gedaan, maar dat hielp niet.
Ik heb ook de magneet wat beter geplaatst, nu 'pakt' hij vlotter. Voor de rest blijft de klacht behouden. Waar moet ik naar vragen bij de electronicawinkel? Wat zijn die Q1 en Q3 voor dingen? Merci
Bedankt weer.
Op alle drie Q-transistoren staat iets anders, en allemaal onleesbaar.
Ik heb nog een ander probleembroodrooster, een Philips met een ander probleem: hij gaat vrijwel nooit aan. Daar zit ook een Q1 transistor in met de code C1815 - GR9H.
Ik heb 'voor de grap' de beide Q1's verwisseld, maar met geen enkel resultaat.
Groetjes
Ton
Je kan die transistoren nooit zomaar wisselen!
Het kunnen hele verschilende specs hebben waardoor je de transistor bij inschakelen al opblaast.
Het kan best zijn dat de eerste geselecteerd op versterking, de 2e op vermogen, en dan hebben we nog PNP of NPN types.
Q1 is alleen een aanduiding van een transistor met nr 1 in het schema dat bij die toaster hoort.Bijna elk schema heeft Q1 transistoren met allemaal verschillende types.
Ik heb nu alledrie transistoren vervangen met —volgens de vakhandelaar— passende alternatieven. Het is uitgelopen op een geval van 'klussen met behoud van klacht'. Jammer, iemand nog een idee? Het probleem is dus dat de broodrooster wel aangaat, maar niet afslaat.
Merci en groetjes
PS De Philips broodrooster (hieronder) waar ik ook een transistor vervangen heb (Q1), gaat nu wel aan, maar niet meer uit, zelfs niet met de stopknop
BM01
