Fineer beitsen slaapkamerkast
Ik heb een grote slaapkamerkast.
Deze is afgewerkt in een honingberken fineer.
Is het mogelijk om deze donkerder te beitsen/verven/lakken en toch de houtstructuur te behouden?
Bedankt
Robin
Berken is zo glad, daar zit weinig structuur in. Als je daar overheen lakt dan zal je niet veel structuur meer zien.
Schoonmaken ( de lak er af halen) en met waterbeits beitsen en weer lakken, is veel werk.
Probeer het eerst op een achterkant van een deur of op de onderkant van een plank, om te zien of het gewenste resultaat bereikt kan worden.
Het grote gevaar is dat er lijmdoorslag op het fineer zit.
Dit merk je pas als je gaat beitsen maar dan is het te laat...
Een truck om het voor te zijn; maak de "ontlakte" kast nat met spons en water, komen er witte vlekjes te voorschijn? niet beitsen.
