Filter voor hydrofoor
Rondom huis heb ik twee putten; betonnen kokers met een diameter van ca een meter en ca 3 meter diep. Daarnaast ook nog een voormalige gierkelder die vol staat met (regen)water. Ook heb ik een centrifugaalpomp (rvs) met drukvat liggen.
Dat wilde ik combineren teneinde mijn tuin te kunnen besproeien en eventueel voor drinkbakken voor de paarden.
Vraag: wat voor een filter kan ik het beste gebruiken? Ik wil natuurlijk niet de pomp kapot maken door vuil en/of zand.
Ik dacht zelf aan een stuk bronfilter (ca 1 meter) met nylon filterkous aan het einde van de aanzuigslang. En tussen slang en filter een terugslagklep. Is dat een goed idee?
alvast dank
Is het alleen HWA wat uitkomt in de vaten? Dan zou ik daar ook een filter tussen zetten.
In mijn systeem (helaas buiten gebruik door een defecte pomp) is de aanzuigleiding voorzien van:
En aan de pomp hangt nog een fijn filter, uit de vijverwinkel:
De twee putten worden gevoed door grondwater. Het is vrij modderig, zeker in de zomer. De gierkelder weet ik nog niet helemaal zeker, maar ik vermoed dat dit regenwater is.
Zo'n zuigkorf als op je eerste foto heb ik ook op onder aan de slang van onze weide-drinkbakken zitten. Dat is een filter met een terugslagklep. Die weidedrinkbakken zijn degelijke eenvoudige pompen, die niet snel door wat zand kapot gaan. Maar is zo'n filter ook voldoende om een centrifugaalpomp voldoende te beschermen? Er komt nog steeds zand doorheen
Maar in combinatie met zo'n vijverwinkel filter zou wel eens afdoende kunnen zijn.
Dutchiie
