Ferroli Optifor 350
Hallo klussers,
Wie van jullie kan me helpen om het onderstaande raadsel op te lossen?
Ik word 's nachts wakker van een sissend geluid, als van een ventiel wat een klein stukje opengedraaid wordt. Soms is het kortstondig en intens, een andere keer is het geluid constanter en ruisend. Het lijkt van de radiator te komen. Aangenomen dat dat zo is, wat zou het dan toch kunnen zijn? Onze thermostaatknop staat 's nachts op 10 graden!
Ik vermoed zelf dat het te maken heeft met de warmwatervoorziening, maar ben hier niet zeker van.
De details:
- het gaat dus om een Ferroli Optifor 350, deze voorziet in CV, ventilatie en warm water.
- Soms hoor ik - behalve de hoge sis - tegelijkertijd een geluid alsof er een auto stationair staat te draaien, terwijl er niet hoorbaar een wasmachine oid aanstaat bij buren.
- onze woning heeft 2 verdiepingen, beneden vloerverwarming, boven radiatoren.
- temperatuur in huis komt niet onder de 18 graden
- De installatie bevindt zich in een inpandige berging.
- we hebben thermostaatknoppen, die ik altijd open zet (maar mijn man steeds weer dichtdraait omdat hij vindt dat de radiatoren dan minder herrie maken.
- de installatie is door ons ontlucht en bijgevuld
- de CV ketel heeft (lang voordat het geluidsprobleem begon) een aantal keren gelekt. Aantal keer is een pakking en uiteindelijk is de stromingssensor vervangen.
- Overdag hoor ik vaak een hoge pieptoon of ruis, maar de bewuste radiator laat zich dan niet of nauwelijks horen ':?')
- de installatie is pas 4 jaar oud en valt onder servicecontract. De monteur staat ook voor een raadsel.
Misschien voor ons een vraag en voor jou een weet?
Een dansende kraan of een pomp die ergens tegen aan staat te duwen. Zit er wel een bypass in de installatie?
Als het expansievat op de verkeerde plek in de installatie zit kan dat het probleem zijn. De goede plek moet zijn aan de zuigzuide van de pomp, dus in de retourleiding naar de ketel. Tussen de aansluiting van het expansievat en de ketel mag geen aftakking zitten naar een andere radiator.
Het probleem met het geluid van de thermoknoppen op de radiatoren ontstaat door een te hoge watertemperatuur. De knoppen moeten dan te veel knijpen om de ruimtetemp niet te hoog laten worden.
Remedie is dan de watertemperatuur omlaag zien te krijgen.
Hoe dat moet is afhankelijk van de installatie. mvgr bernhard
Je zal op zoek moeten naar de plek waar het geluid daadwerkelijk vandaan komt, dus je bed uit!
Met de niet echt duidelijke omschrijving, je geeft aan dat je het idee hebt dat het samenhangt met de tapwater verwarming, maar geeft niet aan of die dan ook daadwerkelijk actief is, zou het in het geval dat dit inderdaad wel zo is, te maken kunnen hebben met een hydraulisch aangesloten vloerverwarmingsverdeler die in tapwaterbedrijf de schotel van de kraan laat wapperen.
Met hoge watertemperatuur heeft het niets van doen, goede kranen zijn er op ontworpen om ook bij het kleinste debiet perfect te functioneren.
Beste condensje,
De berichten van jou heb ik met verbazing gelezen.
Het is mij niet duidelijk wat je bedoeld. De ene zin is goed en bij de volgende spreek je jezelf weer tegen.
De technische onderbouwing is bijzonder slecht en onjuist. Een verwarmingsinstallatie is toegepaste natuurkunde. Het ontwerp van een installatie moet voldoen aan natuurkundige wetten. Het verklaren van de werking van een installatie kan niet gevoelsmatig uitgelegd worden. Misschien kan je in de vakliteratuur en boeken over natuurkunde nog de juiste uitleg vinden.
mvgr bernhard
Onze klachten zijn door Ferroli goed opgepikt en gisteren is iemand van het bedrijf langsgeweest. Dat was een spontaan bezoek eigenlijk.
Het sissende geluid zou inderdaad verband kunnen houden met het op temperatuur brengen van het warme water. De installatie staat nu in een zgn eco-stand waardoor opwarmen 's nachts niet meer plaatsvindt. Ook kan er bezinksel in het systeem zitten, we gaan nu wat experimenteren met het op momenten verhogen van de temperatuur.
Nog in antwoord op jullie vragen:
Ja, er is een bypass-klep.
De installatie heeft voorheen altijd goed gefunctioneerd, dus er zijn geen wijzigingen aangebracht in de plaatsing van het expansievat.
DylanS
