Fermacell vloeren; en wat dan met de trap...
In ons te renoveren huis denken wij er over om op de houten verdiepingsvloeren fermacell te laten leggen ter geluidswering. Dit zou betekenen dat de vloer zo'n 4-5 cm wordt opgehoogd (3cm fermacell; 1-2 cm houten vloer). Daardoor wordt de laatste treden van de trap zo'n 4-5 cm hoger.
Hoe los ik dit op ervan uitgaande dat ik de origineel trap laat zitten?
Hoe kan ik de treden van de trap ophogen?
Zijn er andere originele ideeën?
Alvast dank voor de antwoorden.
Groet,
Simone
Hallo Simone.
Je gaf aan 3 cm fermacel en 1 a 2 cm hout.
Waarom die 2 cm hout.
Of is dat de afwerking over de fermacel.
Hierop zou ik graag een antwoord hebben voor een treffende oplossing.
Ja, inderdaad dat is de afwerking op de fermacell laag. Meest houten vloeren zijn geloof ik zo'n 1,8 cm...
Nabij de trap zou je kunnen kiezen voor een verlaging in de oude vloer.
Dit is vaak heel veel werk.
De treden van de trap opvullen ook.
De trap los halen is meestel ook geen optie.
Ik heb in leeuwarden een aantal panden gerenoveerd met estrich element.
dit werden woningscheidende vloeren met een brandweerstand van 1 uur.
Hier zaten wij met het zelfde probleem.
Wij hebben er voor gekozen om aan de boven zijde de trede in een keer op te vullen.
Dus dit was de volle 4 cm vloer met afwerking.
Bij het lopen op een trap heb je bij de eerste en de laatste geen last van het hoogte verschil van de trede.
Leg als proef boven maar eens twee stukken plaat voor de trap.
de totale dikte van 5 cm.
Je loopt op de punten van de treden.
Als je boven bent zet je automatisch de voet een stuk verder op de vloer.
Test dit een aantal weken alleen de vloer uitvullen boven en verder niet.
Voldoet het niet kan je altijd kiesen om stukken tree op de treden te plaatsen.
Alleen als je alle treden verhoogd dan zit je onder ook weer met het zelfde probleem
