Fermacell aan een kant direct op ondervloer aan andere kant egaliseren
Beste leden,
Ik heb een redelijk scheef huis gekocht en zou graag zelf de vloer vlakker (richting waterpas) willen maken.
Vergeleken het hoogste punt is er zo'n 4 a 5 cm hoogteverschil. Echter zijn de plafonds niet bizar hoog dus ik wil zo laag mogelijk blijven.
Ik dacht fermacell platen te leggen direct op de (oude houten) ondervloer op het hoogste punt en die dan waterpas te leggen.
Alleen wat stop je tussen de platen op de plekken waar de vloer dan 4 cm lager ligt? Egalinekorrels/vlokken, maar kan je die wel deels wel gebruiken en dan op het hoogste punt niet?
Voor de mooi nog een prachtige illustratie gemaakt:
Wat voor materiaal gebruik ik voor het oranje deel?
Bij voorbaat dank!
David
Die korrels kan je niet tot niets uitsmeren, dus ook op het hoogste punt van de oude vloer moet er 20mm? onder. De exacte waarde scheelt per merk.
Driewerfst
