Fatmax rotatielaser is niet scherp
Gerrit B
Specialist Telecom
Voor mijn verbouwingen als de schuur ed. gebruik ik een rotatielaser van Stanley de Fat max RL HV.
Op zich werkt dat ding prima maar op goed 150 cm afstand is de rode lijn die geprojecteerd wordt al een halve cm dik en wazig.
Dus ik heb hem al eens opengemaakt maar zie dan alleen heel diep weg een rode led/laser welke dmv. een lens een punt omhoog geeft en een streep op de muur maar ik zie nergens iets waarmee je deze zou kunnen focussen.
de lens die bovenop zit
de lens vanaf de bovenkant
en haal je de bovenste kop los dan zie je alleen maar dit.
Ook als je de handleiding er op na slaat staat er wel hoe je hem kunt kalibreren maar niet hoe je de laserpunt/lijn scherper kunt stellen.
Is er iemand die met dit soort lasers werkt en weet hoe je deze goed in kunt stellen?
Ook de punt is bij een afstand van 1,5m al een stip van ongeveer een halve cm en ook niet strak maar helder in het midden en dan vager naar de buitenrand.
En dat terwijl deze laser geschikt moet zijn voor afstanden van 600m.
De prisma kan vervuild zijn of de afstelling van de laser is misschien vervuild, zo te zien is het apparaat ook vochtig geweest, daardoor kan er een waas ontstaan.
Ik zou hem opsturen een goed na laten kijken, je kunt er zelf heel weinig mee.
Dat de schroeven roestig uitzien, lijkt inderdaad zo. Dat was mijn 1e gedachte nl. ook van "hoe zou dat nu kunnen terwijl hij altijd binnen staat", maar daar zit een laagje overheen waardoor ze er zo uitzien.
