Fasto Spaargeiser
Dag allen,
Ik woon sinds kort in een huis met een oude Fasto Spaargeiser (open model met een waakvlam, zie foto). Alleen heb ik zelf nu nog nul verstand van deze geisers.
Mijn vraag: kan ik met zo'n geiser zomaar de koude waterleiding afsluiten? Of gaat dan de waakvlam uit of iets dergelijks? Of moet ik eerst iets dichtdraaien?
Hartelijke groet,
PS: Als iemand het type of model weet hoor ik dat ook heel graag, dan kan ik er wat meer over opzoeken.
Is de be en ontluchting in het kastje in orde, dus kan er voldoen verse lucht bij de geyser komen
En is de be en ontluchting in de opstel ruimte in orde er zal minimaal in de opstelruimte 1 gat moeten zitten van 12x12 cm die niet afgesloten kan worden en waar direct verse buitenlucht doorkomt
Als aan 1 van deze voorwaarden niet wordt voldaan klopt de opstelling niet en mag zodoende niet in gebruik genomen worden als u twijfelt laat er een erkend service bedrijf naar kijken
Met werken aan of bij de aansluiting van een gasapparaat eerst de gaskraan dichtdraaien.
De gaten aan de onderkant zijn niet groot genoeg.
Ik zou een afvoer op de geiser maken en als dat niet mogelijk is een nieuwe beveiligde geiser laten installeren, het apparaat is uit de tijd.
Dit was ik absoluut niet van plan, ik wil alleen weten of ik zomaar de waterleiding af kan sluiten, of dat de geiser dan uitvalt.
Verder zit er in de keuken een ventilatierooster van zo'n 15 cm. En ik heb vanaf dag 1 maar meteen een klapraampje permanent open gezet...
Zou het helpen als ik het kastdeurtje open zet als ik ga douchen bijvoorbeeld, om zo de ventilatie te bevorderen?
Maakt niets uit wat u doet, gewoon de gaskraan dicht draaien als u de leiding naar de geiser wilt afsluiten.
Als u het helemaal goed wilt doen laat u de warmwaterkraan eerst even lopen als de koudwaterkraan dicht is geweest.
Als zich een luchtbel in de geiser en/of de warmwaterleiding vormt kan die uit elkaar klappen en hij kan blijven doorbranden als de warmwaterkraan dicht draait.
De drie gaten waar u het over heeft zitten die in de bodem van het kastje?
Dit is een Fasto 1200 spaargeiser.
Het is een geiser gemaakt speciaal om zonder uitlaatpijp te gebruiken er mag zelfs geen pijp op.
Deze geiser is zo gemaakt dat de waakvlam uitgaat bij een te grootte CO2 waarde.
De waterkraan zit aan de achterkant op de hoogte van de gaten in de voorkant.
Via de Nefit site kan u een gebruiksaanwijzing vinden.
Vr Gr
